Zimmer | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 14:18 | Сообщение # 1 |
 Генерал-полковник
Группа: Заместитель админа
| Для автоматизации разработки и выпуска конструкторской документации в электротехнической и электронной промышленности АСКОН предлагает линейку разнообразных по функциональным возможностям вариантов системы КОМПАС-Электрик.
КОМПАС-Электрик Std содержит весь необходимый функционал для выпуска полного комплекта документации на проектируемое электрооборудование, в котором электрические соединения выполняются проводным монтажом. Разработка документов проекта осуществляется в Редакторе схем и отчетов. В качестве графической платформы для него используется КОМПАС-График. Часть документов проекта формируется автоматически за счет наличия в системе Базы данных с подробным описанием основных свойств комплектующих изделий, которые применяются в проектируемых установках.
КОМПАС-Электрик Express предназначен для пользователей, которые занимаются разработкой принципиальных электрических схем и перечней элементов к ним. Этот вариант значительно упрощен по отношению к КОМПАС-Электрик Std.
КОМПАС-Электрик Pro является наиболее мощным вариантом системы. В нем реализована возможность проектирования эксплуатационной документации на программируемые логические контроллеры, а также добавлена функция составления тактовых циклограмм.
Содержание: - 3 варианта КОМПАС-Электрик V11 (Express, Std, Pro) - обновления SP1, SP2 и SP3 для всех вариантов (устанавливаются последовательно)
Отличия V11 от V10:
Общие: * Проведен глубокий анализ функционала влияющего на скорость работы системы с чертежами. Разработаны и реализованы меры позволяющие в разы увеличить производительность системы. (Частично реализация данных мер вошла в пакет исправлений №1 для КОМПАС-Электрик V10); * Изменена структура базы данных комплектующих. Реализован необходимый конвертер базы данных; * В описания УГО внесены изменения необходимые для новой структуры аппарата; * Разработана и реализована новая структура дерева аппарата в проекте, позволяющая отображать не только его составные части, но и его сопутствующие аппараты. Кроме того, УГО принадлежащие аппарату в проекте, теперь тоже отображаются в дереве аппарата. Для дерева аппарата в диалоге свойств разработаны новые иконки; * Полностью переработаны диалоговые окна свойств УГО аппарата. В закладке свойств УГО теперь отображается не только изображение вставленного УГО, но и выбирается его угол поворота; * Доработано подключение линий электрических связей под углами кратными 45 градусам к групповой линии связи на Схеме электрической принципиальной и к жгуту на Схеме электрической соединений, Схеме электрической подключений и Схеме электрической общей; * Команда «Очистить маркировку» позволяет очистить маркировку линий связи всего документа или части схемы * Команда «Упорядочить БЦО на Э3» - упорядочить позиционное обозначение аппаратов проекта в порядке их расположения на схемах Э3.
Std и Pro * Разработана новая концепция составного электроаппарата, позволяющая описывать практически любые электроизделия в приборостроении; * В соответствии с новой концепцией, разработана структура описания составного электроаппарата; * В соответствии с новым описанием электроаппарата, внесены изменения в структуру базы данных комплектующих. Реализован необходимый конвертер базы данных и утилита копирования БДК; * Внесены изменения в мастера сохранения УГО, позволяющие на стадии создания УГО учитывать структуру составного аппарата; * Разработано и реализовано в Менеджере БДК новое дерево описания аппарата; * Полностью переработаны диалоговые окна отображения и редактирования структуры аппарата в Менеджере БДК; * В Менеджере БДК реализован Справочник буквенных кодов БЦО (буквенно-цифровых обозначений) аппаратов; * Монтажный вид аппарата в проекте теперь может представляться не одним, а несколькими УГО монтажного вида; * УГО представляющие виды аппарата для Схемы расположения, в диалоге свойств вынесены в дерево аппарата; * Реализована функция экспорта данных из проекта КОМПАС-Электрик в библиотеку Кабели и жгуты. * В Менеджере Базы данных комплектующих появилась возможность слияния данных всех поддерживаемых СУБД ( добавились MS Access, MS SQL Server и Oracle); * Реализован новый алгоритм построения связей между электроаппаратами. При внесении изменений в потенциальном узле не перестраиваются все связи между аппаратами соединения, а только в месте изменения; * Доработан алгоритм оптимизации соединений электроаппаратов. Теперь оптимизация может проводиться не по одной, а по всем поверхностям потенциального узла. Кроме того оптимизировать соединения можно не только по Схеме электрической расположения, но и по Схеме электрической соединений
Год выпуска: 2010 Версия: 11 Разработчик: АСКОН Платформа: Windows Системные требования: КОМПАС-График (3D) не ниже V10 Язык интерфейса: Русский Таблэтка: не требуется Размер:1.04 Gb ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ТОРРЕНТА НАЖМИТЕ http://powervoltage.ucoz.ru/kompas-3d-v11-rus-5Btorrentino5D.torrent
Злобный распиздяй
