Суббота, 28.06.2025, 18:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
Регистрация
Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
mini-SSTC on MOSFET iRF840
MadDanyДата: Понедельник, 13.06.2011, 12:48 | Сообщение # 1
Эта автогенераторная катушка Тесла с непосредственной обратной связью,была выполнена на базе полевого мосфет транзистора IRF840,с питанием прямо от сети.Несмотря на довольно простую схемотехнику,в начале транзисторы вылетали пачками из за лавинного пробоя и токов КЗ первички.Позже удалось добиться стабильной работы без проблем при помощи RC-цепочки межд истоком транзистора и первичкой.
Параметры катушек следующие:
Первичка:
8 витков провода 1.5 мм,высота намотки 2 см
Вторичка:
1000 витков провода 0.17 мм.Высота намотки 12 см
Прикрепления: 4284219.jpg (37.0 Kb) · 0980415.jpg (80.4 Kb) · 8603990.jpg (80.2 Kb) · 2604469.jpg (96.4 Kb) · 7531854.jpg (92.6 Kb)
DanialДата: Среда, 24.10.2012, 01:47 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Замечания: 0%
Какие диаметры у первички и вторички?
Какой лучше взять диод?
Какова потребляемая мощность установки?
Какое напряжение на выходе?
Какой мощности взять резисторы?
Транзистор сильно греется -- кулер нужен или хватит одного радиатора?
Активное сопротивление зависит от частоты -- непонятно, какой именно дроссель нужен. Подскажите, пожалуйста, индуктивность.
Какой тип конденсатора лучше взять для C2? И на какое напряжение C1?
Я правильно понимаю, что длина разряда порядка 20 см?
Каким образом лучше смонтировать схему? Плата ведь сгорит...
Каковы параметры тора?
VerSusДата: Вторник, 27.11.2012, 17:32 | Сообщение # 3
Рядовой
Замечания: 0%
суешь синхронный прерыватель и получаешь 20 см стриммера по этой схеме
теслаДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:49 | Сообщение # 4
Рядовой
Замечания: 0%
Автор первого сообщения пожайлуста ответте на вопрос Danial, мне очень хочется сделать ету катушку.
Добавлено (23.11.2014, 18:49)
ZimmerДата: Четверг, 12.02.2015, 22:20 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Группа: Заместитель админа
Замечания: 0%
Здравствуйте! Сайт находится в полном запустении, я дуб-дубом в SSTC но вот некоторые данные для сборки. Может быть они Вам помогут.
Ссылка перенаправит Вас на другой сайт, но с статьёй о SGTC http://flyback.org.ru/viewtop....start=0
Злобный распиздяй
  • Страница 1 из 1
  • 1
