Общие вопросы.
1.Что означает аббревиатура SGTC?
SGTC – Spark Gap Tesla Coil – катушка Тесла на искровом разряднике. 2.Зачем нужен разрядник?
Разрядник служит коммутирующим элементом колебательного контура в первичной цепи, при его срабатывании в контуре возникают колебания, которые наводят напряжение во вторичной обмотке, имеющей ту же резонансную частоту.
3.Какие размеры может иметь SGTC ? Есть ли ограничения?
Теоретически ограничений нет, практически же снизу размер ограничен резонансной частотой вторичной обмотки (чем она меньше, тем выше частота), имеются работающие экземпляры высотой несколько сантиметров. Сверху – в первую очередь финансами и возможностью электропитания.
4.Опасна ли SGTC для электроприборов – компьютеров, мобильников и прочих?
Нет однозначного мнения. Имелись как случаи повреждения электроприборов, так и случаи, когда близко стоящая катушка никак не сказалась на их работе. Лучше перестраховаться, и убрать приборы подальше.
5.Можно ли включать КТ в квартире?
Небольшую можно. Большие лучше все же на улице.
6.Можно ли ловить стримеры руками?
Нельзя. Напряжение с КТ имеет много НЧ составляющих, и вас ударит током. ВЧ составляющая так же опасна – она вызывает нагрев тканей и повреждение сосудов, нервных окончаний и тп.
7.На фотографиях люди ходят под стримерами или же разряды бьют в них. Как это делается?
Это делается или с помощью фотошопа, или же человек одет в специальный костюм, подобный кольчуге, и заземленный.
8.Сколько стоит строительство КТ?
Ответ на этот вопрос зависит от масштабов катушки, наличия опыта, доступа к комплектующим и многих других факторов.
9.Где можно купить детали для сборки КТ?
В магазине, по объявлениям и в других местах)
10.Я хочу сделать SGTC, что мне нужно?
Основные узлы КТ – это источник питания, фильтр, разрядник, конденсатор первичного контура, первичная и вторичная обмотки, тороид. Об этом можно прочитать дальше. Так же потребуется инструмент, крепеж, материалы для корпуса и прямые руки.
11.Как рассчитать КТ?
Для расчета выберите примерный размер вашей КТ, далее при помощи программы расчета подсчитайте необходимое число витков первичной и вторичной обмотки, емкость конденсатора. Питающее напряжение выбирают исходя из имеющихся в наличии конденсаторов или источника питания. В любом случае будьте готовы к необходимости настройки.
12.Я не хочу считать КТ программой, думаю, по формулам результат будет точнее и настройки можно избежать.
Это маловероятно. Настройки не избежать в любом случае.
Питание.
1.Какой источник питания нужен для КТ?
Источник питания должен обеспечивать напряжение в ряду от (ориентировочно) 4 до 12-15 Кв. Мощность источника выбирается в зависимости от размеров КТ и от имеющихся у вас конденсаторов.
2.Какое напряжение оптимально? Почему такой большой разброс напряжений?
Считается, что более высокое напряжение дает лучшие результаты. Однако требует применения более высоковольтных конденсаторов, которые сложнее найти. Снизу напряжение ограничено возможностью пробоя разрядника.
3.Что можно использовать в качестве питания КТ.
Это различные трансформаторы, выдающие требуемое напряжение при необходимой мощности. Это МОТ, НСТ, «Свинья» - силовой высоковольтный трансформатор. См. ниже.
4.Что такое МОТ?
МОТ – сокращенное название трансформатора питания магнетрона из микроволновой печки (Microwave Oven Transformer). Выдает напряжение порядка 2.1Кв, имеет мощность около 700-900Вт.
5.В чем плюсы и минусы использования МОТа?
Плюсы – доступность, относительно низкая цена.
Минусы – трансформатор работает на пределе своих возможностей, быстро перегревается, некоторые виды имеют не очень хорошую изоляцию.
6.Раньше говорилось, что напряжение питания должно быть не ниже 4Кв. МОТ же дает только 2. Как быть?
Для получения нужного напряжения соединяют 2 МОТа последовательно. Хотя имеются рабочие экземпляры КТ с питанием от одного МОТа
7.Как их соединить? Где какие выводы?
МОТ имеет 3 обмотки – сетевую, обмотку накала магнетрона и высоковольтную. Обмотка накала магнетрона содержит всего несколько витков и дает напряжение несколько вольт. Практического применения не имеет, выводы ее надо заизолировать. Высоковольтная обмотка одним выводом присоединена к сердечнику трансформатора, второй – «горячий» вывод иногда имеет улучшенную изоляцию. Оставшаяся обмотка – сетевая. Для соединения 2-х МОТов последовательно надо соединить вместе их «холодные», присоединенные к сердечнику выводы и подобрать правильную фазировку первичных обмоток. Первичные обмотки соединяют параллельно.
8.Можно ли соединить много МОТов, чтобы поднять напряжение выше 4Кв?
Примеры такого соединения есть. Но есть опасность пробоя изоляции трансформатора, не рассчитанной на высокое напряжение. При соединении 2-х МОТов напряжение между «холодным» выводом ВВ обмотки и первичной обмоткой равно 220в (так как «холодный» вывод соединен с сердечником). При соединении более двух трансформаторов, напряжение между «холодным» выводом дополнительного трансформатора и сетевой обмоткой составляет уже 2 Кв.
9.Я слышал, что масло обладает хорошей электропрочностью. Можно ли погрузить МОТы в масло и все же соединить их последовательно больше 2-х?
Масло действительно обладает хорошей электропрочностью, однако изоляция МОТа не рассчитана на погружение в масло, оно либо не сможет проникнуть внутрь обмотки, либо его слой будет слишком тонок. Погружать МОТы в масло имеет смысл лишь с целью улучшения их охлаждения.
10.Опасен ли МОТ?
МОТ смертельно опасен. Попадание под высокое напряжение почти гарантированно приведет к смерти. Так же опасно падение МОТа на голову, ноги, руки – он тяжелый))
11.Где взять МОТы?
Можно купить в магазине, но обычно это дорого. Еще можно найти на свалке выброшенные микроволновки, купить МОТ в сервисе бытовой техники, дать объявление о скупке неработающих микроволновок, купить на форуме. Адекватная цена МОТа на данный момент – около 300руб.
12.Что такое СовМОТ?
Это трансформатор питания от советской микроволновой печи (да-да, были и такие). Имеет лучшие параметры из-за большего сечения сердечника и более качественной изоляции. Меньше греется. Распространен реже обычных.
13.У меня есть только один МОТ. Как им запитать КТ?
Придется применить резонансный заряд конденсатора первичного контура. Смотрите в соответствующем разделе.
14.Что такое НСТ?
НСТ (NST) – Neon Sign Transformer – трансформатор питания от неоновых рекламных вывесок. Выходное напряжение может быть от 4 до 10-15Кв. Мощность – от 200 до 800-1000Вт.
15.В чем его плюсы и минусы?
Плюсы – малогабаритен, подходит для питания небольших КТ, иногда легко достается с заброшенных или демонтируемых вывесок.
Минусы – маленькая мощность, вторичная обмотка намотана тонким проводом, легко повреждается ВЧ напряжением.
16.Где взять НСТ?
Купить. В рекламных конторах цена на них очень высока (более 1000руб), поэтому покупка там не имеет смысла. Можно попробовать купить на рынке, у сборщиков металлолома, при ремонте вывесок. Так же иногда попадается на демонтированных и неразграбленных вывесках.
17.Мне предложили электронный НСТ. Он подойдет?
Нет. Так как он представляет собой инверторный (собранный на транзисторах и микросхемах) источник питания и, скорее всего, не будет работоспособен в КТ, либо будет поврежден.
18.У нас есть старая вывеска, там висят железные коробки с проводами. Это НСТ? Можно ли его использовать?
Да, это советский трансформатор ТГ(ТГМ) – 1020, имеет параметры 10Кв, 20мА. Вторичная обмотка намотана очень тонким проводом, легко повреждается ВЧ. Использовать можно, при наличии хорошего фильтра.
19.Что такое «Свинья»?
Промышленный питающий или измерительный трансформатор. Название происходит от Pole Pig – «столбовая (висящая на столбе) свинья. Почему так – неизвестно. Примеры – серии НОМ, ОМ, ОМГ, ОМП. Мощность и напряжение могут быть самыми разными.
20.В чем его плюсы и минусы.
Плюсы – рассчитан на длительную работу, греется очень слабо, обычно залит маслом, что значительно увеличивает электропрочность
Минусы – дорог, большой по размерам, достать довольно сложно.
21.Как его включить?
Чаще всего такие трансформаторы используют для понижения высокого напряжения до привычных 220в для питания разных устройств, например автоматики ЖД переездов. В нашем случае трансформатор включается «наоборот» - понижающая обмотка включается в сеть, а высокое напряжение снимается с бывшей первичной обмотки.
22.В чем разница между силовыми и измерительными трансформаторами.
Силовой трансформатор обычно имеет стандартное напряжение 220в на одной из обмоток. Измерительный (серия НОМ) на низковольтной обмотке имеет 100в, так как к этой обмотке подключается не нагрузка, а вольтметр, показывающий напряжение на ВВ обмотке. Включать такой трансформатор в сеть 220в нельзя – он сгорит. Нужно либо перемотать низковольтную обмотку, либо питать его через промежуточный трансформатор, понижающий напряжение с 220 до 100в.
23.Опасна ли «свинья»?
Безусловно.
24.Что такое «шунты» и зачем они нужны?
Шунт – часть сердечника трансформатора, замыкающая определенную долю магнитного потока и, тем самыь, ограничивая ток короткого замыкания во вторичной обмотке. Имеется в МОТах и НСТ.
25.Если убрать шунты, можно ли увеличить мощность, снимаемую с трансформатора?
Теоретически – да. Но так как и МОТы, и НСТ работают на пределе возможностей, это, скорее всего, приведет к перегреву или повреждению трансформатора.
26.У меня нет ни МОТа, ни НСТ, ни свиньи. Что делать? Можно ли намотать трансформатор самостоятельно?
Можно! Но для этого понадобится много обмоточного провода, и подходящее «железо» - сердечник. Мотать трансформатор имеет смысл, если данное железо обеспечит напряжение порядка 1в/вит или более. В противном случае число витков будет огромным, а трудоемкость станет слишком велика
27.У меня есть трансформатор от электровоза/лазера/корабля инопланетян. Подойдет ли он?
Никто на этот вопрос не ответит. Определите параметры трансформатора (напряжение на обмотках, мощность) и вам станет ясно.
28.Можно ли использовать инверторный источник питания на «строчнике» для питания КТ.
Для маломощных КТ можно – примеры есть. Для мощных – чаще всего не имеет смысла, так как сложность и цена импульсного БП будет велика, а надежность ниже обычного трансформатора.
29.Можно ли питать SGTC низким напряжением (220в и ниже), а то работать с киловольтами мне страшно.
Нельзя. Попробуйте собрать что-нибудь другое
30.Можно ли запитать КТ от ЛЭП?
Можно, но это будет первая и последняя КТ в вашей жизни. Вероятнее всего вас убъет. Либо, в лучшем случае будут большие проблемы с законом. Не надо этого делать!
31.Трансформатор дает переменное напряжение. А какое напряжение нужно для КТ?
Любое. Она может работать и на постоянке и на переменке. Если вы хотите питать КТ постоянным напряжением, посмотрите раздел «резонансный заряд»
32.Что такое «балласт» и зачем он нужен?
Балласт – еще один способ ограничения тока КЗ у источника питания. Нужен для снижения нагрузки на трансформатор, не имеющий магнитных шунтов.
33.Какие виды балласта используются?
Можно использовать как активное (резистор) так и реактивное (индуктивность, конденсатор) сопротивление. Активное сопротивление перегревается и на нем теряется много мощности. Индуктивный балласт зачастую громоздок. Емкостный менее габаритен, но есть опасность попасть в резонанс со вторичной обмоткой питающего трансформатора и сжечь его .
Фильтр.
1.Для чего нужен фильтр?
Фильтр нужен для защиты источника питания от ВЧ напряжения, проникающего из контура.
2.Будет ли КТ работать без фильтра.
Будет. И у некоторых работает. Хотя за жизнь трансформатора питания в этом случае никто не поручится.
3.Как рассчитать фильтр?
Как П-образный ФНЧ с частотой среза примерно в 10 раз ниже резонансной частоты КТ
4.Как конструктивно выполнить фильтр? Какие катушки и конденсаторы подходят для него?
Конструкция фильтра должна исключать пробои при работе на высоких напряжениях. Катушки обычно наматываются на пластиковых трубках размером в десяток сантиметров. Конденсаторы лучше использовать малоиндуктивные керамические, например КВИ.
Разрядник
1.Какие бывают типы разрядников?
Разрядники делятся обычно на статические и вращающиеся (RSG). Принцип действия ясен из названия.
2.Какие статические разрядники бывают?
Их можно разделить на 2 типа – однозазорный (когда пробой происходит между двумя электродами) и многозазорный (когда в зазоре между двумя электродами установлены другие – пассивные, так что получается много последовательно соединенных искровых промежутков)
3.Какие и когда статические разрядники применяют?
В основном такие разрядники применяют в маломощных конструкциях, или как простой вариант для тестирования собранной КТ. При использовании в качестве источника питания НСТ многие западные тесластроители используют многозазорный разрядник.
4.В чем достоинства и недостатки статических разрядников?
Достоинства – простота, легкость настройки.
Недостатки – перегрев, невозможность работы на высокой мощности, вероятность зажигания дуги, и следовательно, неработоспособности КТ, выгорание электродов, невозможность регулировки БПС (см. далее).
5.Чем опасно или нежелательно горение дуги в разряднике?
Дуга нагружает источник питания, а так же не позволяет коммутировать конденсатор в первичном контуре.
6.Можно ли бороться с зажиганием дуги?
Можно. Обычно используют продувку искрового зазора(ов) сильным потоком воздуха. Иногда используют разрядник с отсосом – по сути это 2 трубки, разряд происходит между их торцами, к одной из трубок подключен достаточно мощный насос, который втягивает воздух через промежуток между торцами трубок.
7.Можно ли для уменьшения выгорания электродов использовать вольфрам? В лампочках же он работает.
Можно, но особого толка не будет – так как на воздухе при высокой температуре вольфрам легко окисляется и разрушается. Массивные медные, латунные или бронзовые электроды будут лучше.
8.Можно ли поместить электроды разрядника в инертную атмосферу для защиты от выгорания?
Да. Заодно снизится шум, издаваемый разрядником.
9.Какое расстояние между электродами должно быть в разряднике?
Расстояние выбирается исходя из питающего напряжения из расчета примерно 1мм на 1кВ. В многозазорных разрядниках учитывается суммарная длина всех зазоров.
10.Что такое БПС?
BPS (beats per second) – число пробоев разрядника в секунду. В статических разрядниках оно определяется либо частотой питающей сети (при питании переменным напряжением) либо скоростью заряда конденсаторов при питании постоянным. Во вращающихся БПС можно регулировать, меняя число оборотов.
11.Что такое RSG?
Rotary Spark Gap – вращающийся разрядник.
12.Какие типы РСГ существуют?
Обычно выделяют два типа – асинхронные и синхронные.
13.Что такое синхронный РСГ?
В данном разряднике момент пробоя синхронизирован с пиками питающего напряжения. На данный момент на форуме рабочих конструкций не имеется.
14.Что такое асинхронный РСГ?
Это РСГ, который не синхронизирован с частотой питающего напряжения, широко используется в тесластроении. В дальнейшем рассматривается только он.
15.В чем плюсы и минусы РСГ?
Плюсы – возможность регулировки и увеличения БПС, лучшее гашение дуги.
Минусы – сложность конструкции
16.Какие конструктивно бывают типы РСГ?
Можно выделить 2 типа – пропеллерный, когда на валу двигателя установлена проводящая шпилька, замыкающая противоположные контакты, и дисковый – когда на изолирующем диске по окружности расположены металлические элементы, замыкающие контакты по разным сторонам диска. А так же вариации на эти темы.
17.Какое расстояние между электродами должно быть в РСГ?
Небольшое, заведомо обеспечивающее невозможность цепляния подвижных частей за неподвижные.
18.Какие обороты должны быть в РСГ?
Число оборотов подбирается в зависимости от требуемого БПС, а так же безопасным для конструкции разрядника.
19.Нужно ли изолировать от вала двигателя части РСГ, находящиеся под высоким напряжением.
Обязательно.
20.Можно ли воспользоваться ременной передачей для изоляции или регулировки оборотов?
Да
21.Какой двигатель можно использовать?
Любой, подходящий по оборотам и мощностью от 40-50вт (Мощность зависит от веса и размера диска РСГ) Коллекторные двигатели позволяют проще регулировать число оборотов (при помощи ЛАТРа), но имеют большую скорость вращения (до 15-20тыс оборотов в минуту) и менее надежны. Асинхронные двигатели имеют меньшую скорость вращения (около 1500, 3000 оборотов в минуту), сложны в регулировании числа оборотов (требуется изменять частоту питающего напряжения или применять передачу), но более надежны и доступны.
22.Какие еще сложности могут быть при изготовлении РСГ?
Основных сложностей две – балансировка диска и соблюдение перпендикулярности диска и его оси. Обе проблемы легко решаются при использовании качественного материала и токарного станка.
23.У меня есть готовый промышленный разрядник. Можно ли его использовать?
В 99% случаев – нельзя, скорее всего, у вас защитный разрядник, который не рассчитан на длительную работу.
24.В схемах КТ встречаются 2 варианта включения разрядника – параллельно источнику питания, или последовательно с конденсатором и первичкой. Какой лучше?
Первый вариант лучше, так как в этом случае в момент возбуждения колебаний в КТ источник питания оказывается замкнут разрядом и ВЧ не попадает в него. К сожалению, в таком включении велика опасность зажигания дуги, поэтому требуется применение либо РСГ, либо балласта в питании.
25.Можно ли сделать какую-то иную конструкцию разрядника, отличную от обычно изготавливаемых?
Смотря какую. Эксперимент и здравый смысл покажет. Для первой КТ лучше выбрать проверенный вариант.
26.Чем можно заменить разрядник?
Его можно заменить тиратроном. В промышленных конструкциях имеются примеры. На данный момент нет изготовленных SGTC с использованием тиратрона.
Конденсатор
1.Что такое ММС?
ММС – Multi Mini Capacitor – сборка из большого числа последовательно-параллельно включенных конденсаторов для достижения необходимого значения напряжения и емкости.
2.Какое номинальное напряжение должен иметь конденсатор?
Для надежности номинальное напряжение выбирают в полтора-два раза выше АМПЛИТУДНОГО значения питающего.
3.Какую емкость должен иметь конденсатор?
Считается, что для средних по размерам катушек емкость конденсатора должна быть порядка 50нФ, для меньших – меньше, для больших – больше, до 0.1мкФ. Точная емкость определяется расчетом. Лучше при расчете исходить из имеющихся в наличии конденсаторов, так как проще подобрать число витков первичной обмотки
4.Какие конденсаторы можно применять для СГТЦ?
Этот вопрос вызывает много споров. В первом приближении можно считать, что конденсаторы, рассчитанные для работы в импульсном режиме и на ВЧ (смотрится в справочнике) способны работать в КТ. Так же стоит обратить внимание на допустимую реактивную мощность.
5.Какие конкретные типы конденсаторов можно использовать?
Из проверенных – это керамические КВИ, К15у-*, пленочные К78-2, бумажные КБГ, К75-25. Остальные типы обычно труднодоступны. Возможно, вы сможете найти и другие подходящие конденсаторы.
6.Какие конденсаторы самые лучшие?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Если рассматривать только по техническим характеристикам, то лидируют К15-11, но вы вряд ли сможете выложить за 1 конденсатор порядка 1500$ (это не ошибка). По соотношению «цена-качество» для средних и больших катушек – это КВИ, для малых и средних – ММС из К78-2. К15-у имеют большие габариты и дороги. В обоих случаях могут быть применены и К75-25, благодаря дешевизне и доступности. КБГ применимы в основном для больших катушек из-за довольно большой емкости.
7.Я набрал в старых телевизорах высоковольтных конденсаторов – зеленые цилиндры и оранжевые «лепешки». Можно ли использовать их?
Нельзя. Зеленые цилиндры – это К15-4. На заре тесластроения их пытались использовать как одни из самых доступных высоковольтных конденсаторов. Результат отразился в их названии – green shit. Это не значит, что для других применений они не пригодны. Оранжевые – это К15-5, они имеют очень низкую реактивную мощность и взрываются или сгорают.
8.У меня есть конденсаторы К73-14, они вроде бы пленочные. Можно использовать их?
Имеется несколько примеров рабочих маленьких КТ с их использованием. У других они выходили из строя. Возможно, если брать их с большим запасом по напряжению, то в небольших КТ они будут работать. Однозначного мнения на их счет нет.
9.У меня есть конденсаторы К15-10, они очень похожи на КВИ. Можно ли использовать их?
Нет. Они рассчитаны для работы в цепях постоянного тока. Их можно использовать в Марксе или умножителе. Для КТ они непригодны, что подтверждено практикой
10.Я не могу купить конденсаторов. Можно ли его сделать самому?
Да. Есть примеры неплохо работающих КТ на самодельных конденсаторах. В основном это конденсаторы либо со стеклянным диэлектриком, либо с пленочным (из канцелярских файлов или пленки для принтера). Но готовтесь к экспериментам и неудачам.
11.У меня есть доступ к керамическому заводу, где делают раковины и унитазы. Можно еще набрать глины в карьере. Можно ли сделать керамический конденсатор дома?
Нет. В керамических конденсаторах используется специальная керамика, не имеющая отношения к керамике для предметов обихода.
12.У меня есть много конденсаторов неназванных здесь типов. Можно ли использовать их?
Посмотрите в справочнике для начала. Если это конденсаторы из бытовой аппаратуры, то в 99% случаев ответ – нет.
13.Я купил конденсаторы, но боюсь, что они выйдут из строя. Как их защитить?
Для защиты конденсаторов или ММС от превышения напряжения можно использовать защитный разрядник, установленный параллельно конденсатору. Напряжение срабатывания разрядника выбирается немного ниже номинального напряжения конденсатора.
14.Я посмотрел фото готовых ММС из КВИ. Почему один из выводов конденсатора присоединен гибким проводом? Ведь болт проще.
Это сделано для того, чтобы при термических расширениях шасси, на котором смонтирован ММС или же при ударах не расколоть керамику. Нежелательно использовать конденсаторы КВИ в качестве несущих элементов ММС.
15.Какой толщины провода нужны для присоединения ММС к КТ?
Вкратце – чем толще и короче, тем лучше. Нет необходимости использовать провод толще первичной обмотки. Длина должна быть минимальной.
Первичная обмотка
1.Какие бывают конструкции первичных обмоток?
Их три – плоская, цилиндрическая, и коническая.
2.Какие из них применимы в СГТЦ? Какие у них плюсы и минусы?
В СГТЦ обычно применяют плоскую или коническую первичку.
Плюсы плоской первички – максимальная удаленность от тора, простота изготовления
Минусы плоской первички – может обеспечивать слишком низкий коэффициент связи обмоток – иногда это минус.
Плюсы конической первички – более высокий коэффициент связи, по сравнению с плоской, иногда это не нужно; более эстетичный внешний вид (имхо)
Минусы – большая сложность изготовления
Цилиндрическую первичку в СГТЦ обычно не используют (иногда используют в маленьких КТ) из-за малой электропрочности и высокого коэффициента связи.
3.Из чего лучше всего сделать первичку?
Наилучший вариант – это медная трубка. Можно использовать одножильный или многожильный провод достаточного сечения и жесткости.
4.Какой диаметр первички нужен?
В подавляющем большинстве случаев достаточно медной трубки 6мм или эквивалентного провода. Для больших КТ можно диаметр немного увеличить.
5.У меня есть куски медной трубки, можно ли их срастить и использовать?
Можно, если сделать это аккуратно и обеспечить хороший контакт в месте соединения. Например, впаяв внутрь медный штырь подходящего диаметра.
6.Можно ли использовать провод в изоляции или заизолировать трубку?
Нет, так как для настройки Кт придется перемещать по виткам первички контакт.
7.Где взять медную трубку?
Ее можно купить в магазинах, торгующих холодильным/кондиционерным оборудованием, в автомагазинах, а так же снять с задних стенок некоторых холодильников (проверьте магнитом, чтобы она не была омедненой)
8.Как крепить первичку к стойкам?
Лучше всего сделать вырезы или отверстия в стойках для крепления обмотки.
9.Зачем над первичкой иногда делается какое-то кольцо?
Это так называемый страйк-ринг (strike-ring) – заземленное кольцо для защиты элементов конструкции от попадания разряда.
10.Зачем в страйк-ринге разрыв? Можно ли его сделать цельным?
Нельзя, в этом случае оно будет образовывать короткозамкнутый виток, в котором будет теряться энергия (на нагрев кольца)
11.Какие еще элементы нужны для первичной обмотки, кроме самой спирали-катушки?
Нужен металлический передвижной хомутик, который будет использоваться для настройки. Он служит одним из выводов первичной обмотки и перемещается по ней.
12.Можно ли сделать первичную обмотку из алюминия?
За неимением меди можно, могут возникнуть проблемы с пайкой.
13.Можно ли сделать первичку из стали?
Можно, но не нужно) Работать если и будет, то неудовлетворительно.
14.Сколько витков должно быть в первичке?
Лучше сделать на пару витков больше, чем требуется по расчету. Обычно порядка 6-10 витков.
15.Из чего лучше сделать основу для первичной обмотки?
Лучше применить пластик, например текстолит, гетинакс или оргстекло. Можно основу выполнить и из дерева или фанеры, но при этом крепежные элементы обмотки (стойки) из дерева делать не рекомендуется – в случае пробоя и обугливания древесины придется все переделывать.
