Среда, 25.06.2025, 10:06
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
Регистрация
Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Про конденсаторы контура SGTC
MadDanyДата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:47 | Сообщение # 1
какие конденсаторы годные в контур искровой катушки
MadDanyДата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:47 | Сообщение # 2
Часто возникают вопросы и недоразумения по поводу типов конденсаторов, применимых для разных устройств. Часто повторяются одни и те же вопросы и ошибки.
Итак, начнём:
1) Конденсаторы для контуров катушек Тесла.
БЕЗУСЛОВНО ГОДНЫЕ В КОНТУР
- К15у-* Хорошие конденсаторы большой (как правило, десятки кВАр) реактивной мощности. Габарит и цена тоже "хорошие".
- КВИ-3 Тоже хороши. Единственно, при напряжениях, близких к номинальным, возможны перекрытия по поверхности. А ещё у них довольно большой ТКЕ.
- КВИ-2 То же, что и КВИ-3, только маленьких ёмкостей. Их можно ставить в контура ламповых катушек Тесла или маленьких искровых (где не нужна большая ёмкость).
-К78-2 Для искровой катушки средней мощности их нужно несколько десятков, но они дёшевы. Есть ещё импортные аналоги, но лучше брать таки наши- они с запасом прочности.
- ТГК Аналогичны по конструкции и допустимой реактивной мощности К15У, но штатно рассчитаны на более низкую частоту - параметры нормируются на сотнях кГц. Как правило, рабочая частота КТ имеет тот же порядок.
-Неплохо зарекомендовали себя в контурах даже очень крупных искровых катушек конденсаторы с пропиткой жидким диэлектриком. Например, КБГ-п и К75-25 (не путать с К75-15!). Хотя, строго говоря, ни контурными, ни высокочастотными они не являются. Посему, использовать желательно при напряжениях, не превышающих половину номинального.
-Неожиданно хорошо повели себя в контуре небольшой искровой катушки металлобумажные МБМ и их импортные аналоги на напряжение 1500- 1600 В. Их надо соединять последовательно с таким расчётом, чтобы на каждый конденсатор в линейке приходилось не более половины номинального напряжения.
СОВЕРШЕННО НЕ ГОДНЫЕ В КОНТУР
- К15-5 не годны ни под каким соусом. Исключительные неженки.
- К15-4 то же самое. Ненадёжное соединение выводов с керамической основой.
- К15-10 С виду здоров, но в контуре не живёт.
- К73- 14 Случаи работы очень маленьких искровых катушек с ними имелись, но это не то, к чему следует стремиться.
- ФГТИ были случаи неудачного применения в контурах искровых катушек. Причины выхода из строя не ясны.
- надеюсь, даже с самого жестокого перепоя/укура и т.д., никому не придёт в голову использовать в контуре электролитический конденсатор.
1а) О применении конденсаторов в ЛКТ (ламповых катушках Тесла): /добавлено (Антон)
К15У1...К15У3, КВКГ -высокочастотные мощные конденсаторы. Идеальны для контуров ЛКТ, индукционных ВЧ нагревателей и передатчиков, это для них "родной" режим работы (естественно, при непревышении допустимой реактивной мощности и высокочастотного напряжения). Также отлично будут работать в качестве блокирующих в цепях питания, разделительных и сеточных (блокировка резистора гридлика по ВЧ, например).
Вакуумные конденсаторы К61-хх, В, ВВ, ВМ, переменной емкости КП1-хх. Мощные ВЧ конденсаторы. Аналогично, - идеально подходят для работы в контурах и других ВЧ цепях. КП1 - позволяют перестраивать рабочую частоту колебательного контура, что очень полезно для его точной настройки в резонанс со вторичной обмоткой ЛКТ.
КВИ-3 -импульсные конденсаторы. Ввиду заметно бОльших ВЧ потерь использовать их в контурах ЛКТ не следует, кроме разве маломощных катушек. При работе в контуре они могут ощутимо нагреваться и даже выйти из строя. КВИ-2 ведут себя в этом отношении несколько лучше. Конденсаторы этих типов можно использовать в цепях с относительно малой реактивной мощностью, - как блокирующие в питании, как разделительные и сеточные.
КСО - конденсаторы высокочастотные, но маломощные. В контур не годятся. Аналогично, - можно использовать как блокирующие и сеточные на небольших мощностях. Допустимое ВЧ напряжение у них сильно падает с ростом частоты (реактивная мощность измеряется в ВАр, но не кВАр!)
НЕ следует использовать: К78-2 (велика собственная индуктивность) и прочие пленочные (К73 например), керамические К15-4, К15-5, К15-10 (они для работы на постоянном токе). Различные бумажно-масляные и комбинированные (КБГ,МБГ,К41,К75) непригодны для работы на ВЧ, но их можно с успехом использовать в блоке питания ЛКТ.
2. Конденсаторы для генераторов Маркса.
Для настольных конструкций хорошо идут К73-14 и К15-4.
Для конструкций поздоровей можно порекомендовать К41-1, те же К75-25, К75- 15 и другие конденсаторы импульсных серий с комбинированным диэлектриком.
КВИ-3, в принципе, использовать можно. Есть даже примеры профессиональных конструкций с ними. Однако, с ними может возникнуть та же проблема, что и в контуре искровой катушки- пробой по поверхности. Так что, если использовать- то осторожно, "под завязку" не заряжать.
К15-5 Данные очень противоречивы. У некоторых работает успешно. У некоторых работает, но не долго. У некоторых пробивает с ходу. Лично моё мнение- лучше этот тип вообще нигде не использовать. Но если их есть много и охота поэкспериментировать- отчего бы и нет?
Специально для работы в марксоподобном режиме предназначены конденсаторы К15-10. Однако, следует помнить, что указанное на них номинальное напряжение (30-50 и выше кВ) достигается только при заливке диэлектриком. В воздухе при таком напряжении неизбежен пробой по поверхности.
3. Конденсаторы для импульсных устройств.
Для всевозможных бухалок, бахолок, рельсовых, индукционных или электротермических ускорителей, "шринкеров", импульсных газоразрядных ламп и прочих хлопушек нужны высоковольтные конденсаторы специальных импульсных серий.
Номенклатура их весьма обширна. Вот некоторые из них: К41и-7, К75- 11, К75- 17, К75- 25, К75-40.
Использование в импульсных устройствах с запасом энергии от нескольких сотен Дж и выше случайных конденсаторов может привести к выходу последних из строя (отгарание вывода внутри, испарение части обкладок).
Считаю не лишним напомнить, что из всех типов высоковольтных игрушек этот наиболее опасен!
Нередко мощные импульсные устройства делают на основе электролитических конденсаторов. Строго говоря, среди них тоже есть специальные импульсные типы: К50-3и, К50-13, К50- 23, К50-17 (эти вроде как даже до сих пор производятся). Но достать их непросто и недёшево.
С другой стороны, обширная практика показала живучесть в батареях даже килоджоульного диапазона всякого барахла вроде фильтровых из блоков питания мониторов или старых советских телевизоров. Но это совет из разряда "НА СВОЙ СТРАХ И РИСК". Раз на раз не приходится.
  • Страница 1 из 1
  • 1
